[Modele 955] Alerte fuite d'huile !
Messagepar YenCa » Lun 31 Aoû 2020, 17:03
Ce matin mauvaise surprise en sortant le Cayenne du garage : tache d'huile au niveau de la roue avant gauche.
Je vais le monter et passer dessous pour voir de quoi il en retourne mais j'aime pas ça du tout. :non:
Modifié en dernier par Tazer le Lun 31 Aoû 2020, 20:21, modifié 1 fois.
Raison: Insertion photo, si tu ne veux pas que tes photos disparaissent clic sur insérer dans le message, merci.
YenCa
Re: Alerte fuite d'huile !
Messagepar Djer » Lun 31 Aoû 2020, 17:06
Bonsoir Yenca
J’ai la même chose c’est au niveau de la roue conducteur
Pour c’est une fuite de direction assisté peut-être une durite vers le bas moteur
Essaye de sentir l’odeur c’est très spécifique
Djer
Cayenne: Cayenne S V8
Messagepar YenCa » Lun 31 Aoû 2020, 17:17
Voici une petite vidéo.
Une idée de ce qui peut fuiter ?
C'est pris sous le pare-choc avant côté gauche.
J'imagine que ça vient de plus haut mais quoi à cet endroit ?
Merci pour votre aide
YenCa
Messagepar YenCa » Lun 31 Aoû 2020, 17:19
Merci Djer,
J'ai testé odeur mais j'arrive pas à détecter : peut être que j'ai perdu odorat à cause du covid :smile:
YenCa
Messagepar YenCa » Lun 31 Aoû 2020, 17:22
J’espère que tu as raison et que c'est "juste" une durite !
YenCa
Messagepar Djer » Lun 31 Aoû 2020, 17:28
J’ai vu ta vidéo
C’est exactement comme moi
Regarde je te mets quelques photos du dessus et dessous
Les spécialistes confirmeront je ne suis pas encore mis dessus
Djer
Messagepar YenCa » Lun 31 Aoû 2020, 17:42
C'est vrai que ça ressemble à ce que je vois.
Je vais essayer de démonter un peu plus demain et je vais aussi chercher sur le forum ce soir pour en savoir un peu plus.
Selon toi c'est quelle durite qui en cause sur tes photos ?
YenCa
Messagepar Djer » Lun 31 Aoû 2020, 17:51
Désolé mais je n’ai pas trop regardé
Djer
Messagepar mma144 » Lun 31 Aoû 2020, 18:38
Un coup de bombe pour le nettoyage des freins ou de l'embrayage, parce-que dans une crasse pareille... Pour voir l'origine de la fuite...
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Messagepar YenCa » Lun 31 Aoû 2020, 20:12
Je suis allé sentir l'odeur dans le bocal à liquide de direction pour savoir ce que je devais reconnaître comme odeur.
C'est vrai que c'est marquée comme odeur !
Par contre ça ne sent rien au niveau de ce qui goutte sous le par choc :boo:
J'ai commencé à démonter les caches pour regarder par en haut et comme j'ai 2 mains gauches j'ai fait tomber une des vis en plastique de cache au fond du moteur :mur:
Direction le garage demain pour la mettre sur le pont et voir de quoi il en retourne
YenCa
Messagepar Djer » Mar 1 Sep 2020, 09:17
Coucou
Bon courage et tiens nous au courant
Djer
Messagepar mma144 » Mar 1 Sep 2020, 11:08
Avant de démonter, ce qui peut faire perdre le chemin du suintement, une bombe coûte environ 2€ par 12.
Non agressif, séchage rapide.
mma144
Messagepar YenCa » Mar 1 Sep 2020, 15:09
Ok merci ci
Je viens de déposer cache plastique.
A priori provient de la durite de radiateur Turbo
YenCa
Messagepar YenCa » Mar 1 Sep 2020, 15:10
A priori huile passe du turbo dedans. Possible ?
YenCa
Messagepar YenCa » Mar 1 Sep 2020, 15:11
Voici photo.
Modifié en dernier par Tazer le Mar 1 Sep 2020, 19:33, modifié 1 fois.
YenCa
Messagepar YenCa » Mar 1 Sep 2020, 15:13
On dirait que il y a également limaille dedans...
Pas bcp mais des paillettes...
YenCa
Messagepar YenCa » Mar 1 Sep 2020, 15:14
Turbo en train de me lâcher ???
YenCa
Messagepar ddada » Mar 1 Sep 2020, 15:42
si c'est ça, c'est la tuile car il faut tomber le moteur alors :bye:
Messagepar YenCa » Mar 1 Sep 2020, 16:06
J ai un petit jeu dans axe dans la turbine.
Est ce que ça peut être ça qui fait que il y a surplus d huile dans la durite d air ?
YenCa
Messagepar mma144 » Mar 1 Sep 2020, 17:44
Cette limaille, ce sont les paliers et les étanchéités turbo.
Plus la fuite sera importante, plus il y en aura dans la durite de liaison. Donc encrassement haut-moteur.
Sur un diesel, ce genre de détérioration peut amener une fuite d'huile suffisamment importante pour être aspirée par la turbine puis envoyée dans l'admission. Le moteur entre alors en auto-combustion jusqu'à ce qu'il casse.
mma144
Messagepar YenCa » Mar 1 Sep 2020, 17:57
Bon alors après avoir redescendu la voiture du pont et jouer à se faire peur direction le forum pour un peu de lecture.
J'ai lu qu'il y avait un reniflard coté conducteur ( merci Engineman ) et que Filou a souvent retiré des belles quantités d'huile !
il semble donc que je sois en train de m'inventer une panne : y a un terme pour les hypocondriaques du Cayenne :lol2:
J'ai roulé plus de 20 000 Km depuis que je l'ai et je n'ai jamais eu de fuite au niveau de ce manchon. :etrange:
Je ne pense pas avoir remis trop d'huile la dernière fois que j'ai fait l'appoint (j'utilise un bidon d'un litre).
La seule chose qui a changé récemment, ce sont les pompes à essence + filtre donc aucun rapport avec le problème.
Après c'est vrai que je l'ai un peu arsouillé pour m'assurer qu'il ne manquait pas de chevaux suite au changement de pompes.
Ce qui me fait gamberger quand même c'est la légère limaille dans l'huile que j'ai retiré du manchon et le très léger jeu que je sens dans l'axe de la turbine :grr:
Maintenant c'est l'heure du dilemme :
Option A : je touche à rien, je vide régulièrement le manchon et on attend que ça casse :pitie:
Option B : Je prends RV avec Filou pour dans 2 mois et je ne roule pas pdt ce temps là :cry2:
Option C : Bin je sais pas quoi faire :etrange:
YenCa
Messagepar YenCa » Mar 1 Sep 2020, 18:01
mma144 a écrit:Cette limaille, ce sont les paliers et les étanchéités turbo.
Yes j'ai déjà entendu parler de cela avec moteurs qui s'emballent :pfff:
La pour un turbo, je suis tenté de rien faire et attendre que ça lâche, j'aurai bien aimé avoir l'avis de Filou si il passe par ici. :win:
YenCa
Messagepar engineman » Mar 1 Sep 2020, 21:22
Rien de grave pour moi .
Côté conducteur il y a le reniflard d'huile.
Quand il y a une quantité importante d'huile dedans ça finit par couler par terre.
Souvent cela veut dire aussi que les joints toriques manchon échangeur hs.
Messagepar YenCa » Mer 2 Sep 2020, 19:57
Je pense que tu as raison. :merci:
J'ai vidé et tout nettoyé et puis je vais...rien faire à part surveiller bien sur.
YenCa
