[Modele 955] Alerte ABS défectueux et ne démarre plus après avoir calé :
Messagepar Lolo08130 » Mer 25 Mar 2020, 16:09
je suis originaire des Ardennes passionnés de mécanique bien qu’étant chef de cuisine j’ai 44 ans et depuis quelques mois l’heureux propriétaire d’un Cayenne S de 2004 qui m’a déjà valu quelques heures de mécanique et nouveau sur ce forum très passionnant et vraiment très utile merci.
Après avoir changé les pompes à essence, procédé à une vidange complète boîte et moteur, changé le mécanisme de vitre conducteur, les plaquettes de freins avant, le PCM, les vérins de coffre, installé un attelage et quelques autres bricoles, ce matin en allant chercher ma fille pour mon tour de garde mon petit bijoux a calé devant chez sa mère et n’a pas voulu redémarrer.
Lorsque j’essaie de démarrer, le moteur tourne environ 30 secondes en vain et ensuite ça m’indique au tableau de bord un problème d’ABS.
Quelqu’un a-t-il déjà eu ce problème ou pourrait m’aider ? merci.
Dans l’attente de mon ou mes sauveurs un grand merci à tous ceux qui par ce forum permettent à des personnes comme moi de mieux comprendre la mécanique de ce bijoux et l’entretenir comme il se doit. Cordialement Laurent.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Mer 25 Mar 2020, 17:53, modifié 2 fois.
Raison: Corrections, mise en page…
Lolo08130
Re: Alerte ABS défectueux et ne démarre plus après avoir cal
Messagepar Lolo08130 » Mer 25 Mar 2020, 21:18
Bonsoir à tous et merci pour vos messages de bienvenue et de sympathie.
Je suis retourné sur place pour ramener ma fille chez sa mère, du coup j’ai refait un petit état des lieux qui m’a permis de m’apercevoir que je n’ai pas d’essence qui arrive.
Lolo08130
Messagepar Tazer » Mer 25 Mar 2020, 21:24
Je ne vois pas le rapport avec une panne d'abs et pas d'essence au moteur. :etrange:
Ta batterie est elle bien chargée et pas trop vieille ? :bye:
post676110.html#p676110
A remercié: 509 fois
Remercié: 1213 fois
Messagepar D JETRONIC » Jeu 26 Mar 2020, 00:17
Comment as tu vérifié le manque d'essence ?
Tu as changé les pompes récemment ?
D JETRONIC
Remercié: 51 fois
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar jetrider » Jeu 26 Mar 2020, 06:36
Le voyant abs c'est certainement une batterie un peu faible, la tension a du baisser pendant que le demarreur etait en action...
Si pas d'essence, faut verifier les pompes...
Remercié: 641 fois
Messagepar Lolo08130 » Jeu 26 Mar 2020, 09:30
Bonjour et tout d’abord merci pour vos réponses pour le voyant ABS comme le dit tazer c’est sûrement du à la batterie qui a faiblit lors des essais de démarrage pour le fait que l’essence n’arrive pas j’ai débranché le tuyau d’arrivée sous le pare brise dans le compartiment moteur et rien ne coule en actionnant le démarreur de même qu’à la sortie de la pompe côté passager et elle n’a pas l’air de tourner y aurait il un autre fusible ou relais que ceux dans le compartiment moteur qui actionnerait les pompes.
Lolo08130
Messagepar Lolo08130 » Jeu 26 Mar 2020, 09:33
J’ai changé les pompes en janvier d’où ma question d’un autres fusible car c’est toujours possible mais ce serait la pouasse que les pompes soient déjà hs
Lolo08130
Messagepar D JETRONIC » Jeu 26 Mar 2020, 13:09
As tu changé les relais ? Lors du changements de mes pompes j'ai changé les relais repéré 404.
D JETRONIC
Remercié: 51 fois
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar Lolo08130 » Jeu 26 Mar 2020, 14:07
Bonjour D.Jetronic non je n’ai pas changé le relais 404
Lolo08130
Messagepar D JETRONIC » Jeu 26 Mar 2020, 14:34
Voici la référence en équivalence Bosch du relais que j'ai monté tu peux le commander chez les revendeurs de pièces auto.
0986 332 004.
D JETRONIC
Remercié: 51 fois
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar Lolo08130 » Jeu 26 Mar 2020, 17:24
Merci D JETRONIC je vais commander la pièce et l’essayer, dès que je l’aurais je dirai si cela a fonctionné.
Bonne journée à toi. Laurent
Lolo08130
Messagepar engineman » Jeu 26 Mar 2020, 17:57
ca sert a rien de le commander sans le tester ou faire une recherche de panne sérieuse :non:
Remercié: 970 fois
Messagepar Lolo08130 » Jeu 26 Mar 2020, 18:00
Bonjour engineman comment puis je le tester et à quelle genre de panne pensez-vous que je doive chercher merci.
Lolo08130
Messagepar engineman » Jeu 26 Mar 2020, 18:14
1ère chose à faire : shunter le contact du relais et voir si la pompe tourne.
si ok, vérifier que la bobine du relais est commandée (cause fort probable) si pas de commande, la panne est là (la cause est multiple (jauge etc..).
Remercié: 970 fois
