[Modele 955] aide sur codes erreur
Messagepar eddy92170 » Mar 4 Avr 2017, 00:15
Bonjour, tout le monde .
j'ai besoin d'aide sur des codes erreur
j'ai un cayenne turbo de 2003
code erreur avec un delphi Ds150e
16420 circuit de commande sonde d'oxygène des gaz d’échappement préchauffée groupe 1 capteur 2
permanent
16525 défaillance du chauffage du circuit du capteur d'oxygène groupe 1 capteur 2
permanent
17839 Pompe a dépression , circuit de frein ; circuit ouvert/court circuit à la mase
-intermittent
16711 Entrée basse du circuit du capteur 1 de détonation
-permanent
17084 défaillance du systeme de commande de transmision
permanent
16825 systeme de ventillation réservoir , débit incorrect
permanent
16534 défaillance circuit du capteur d'oxygène groupe 2 capteur 1
permanent
16424 signaux capteur d'oxygène intervertis groupe 1 capteur 1/ groupe 2 capteur 2
intermittent
Je signale que je viens de changer de moteur suite à la casse du piston numéro 8 je crois et il me reste encore du boulot avec ces erreurs
Merci pour votre aide
Le bonheur c'est de continuer à désirer ce que l'on possède. :bravo:
eddy92170
Remercié: 3 fois
Re: aide sur codes erreur
Messagepar SyTer » Mar 4 Avr 2017, 19:20
Suite à la casse moteur et au remplacement, avant de poursuivre réinitialise toutes les erreurs et laisse revenir les anomalies pour être sur de ne pas partir sur des faux enregistrements.
SyTer
Remercié: 5 fois
Cayenne: V6 - 3.6L
Couleur: SwartzCarbon
Messagepar eddy92170 » Ven 7 Avr 2017, 01:11
Bonjour, merci.
Pour info justement, ce sont les erreurs après avoir déjà tout supprimé .
eddy92170
Remercié: 3 fois
