[Modele 955] Aide pour vidange boite
Messagepar Rom31 » Dim 2 Nov 2014, 15:09
Salut à tous, donc nous avons donc fait la vidange de boite avec remplacement de la crépine en suivant le tuto d'Engineman je précise.
Mais petit soucis pour le remplissage : faut-il faire le niveau moteur tournant?
Car quand on arrête le moulin, toute l'huile sort par le bouchon de remplissage.
De plus, nous n'avons pu remettre que 7L environ, est ce normal?
Merci de vos réponses et conseils parce que je suis pas super rassuré là et j'ai pas mal de route à faire le week end prochain. :wink:
Rom31
Localisation: 81 - Cuq-Toulza, originaire du 71, a vécu dans le 69 pendant quelques années
Re: Aide pour vidange boite
Messagepar Taxicayenne » Dim 2 Nov 2014, 15:33
J ai cru lire dans un autre post ce matin que cest 9,5 L la vidange de la Boite avec la crépine :??:
Cayenne: 991ex957/958/997
Messagepar Taxicayenne » Dim 2 Nov 2014, 15:36
Messagepar Rom31 » Dim 2 Nov 2014, 15:41
Oui merci pour le lien, c'est justement le tuto que j'ai suivi à la lettre.
Sauf que je ne sais pas trop comment savoir si le niveau est bon.
Moteur tournant, après environ 7L d'huile ajoutés, un filet d'huile s'est mis à couler du bouchon donc, d'après le tuto, la boite serait pleine.
Mais j'ai quand même un doute du coup.
Rom31
Messagepar ddada » Dim 2 Nov 2014, 17:14
as tu vérifié combien d'huile tu as sortie lors de la vidange :interro:
Messagepar Rom31 » Dim 2 Nov 2014, 18:49
Hélas non, on a tout vidé dans un immense bidon la vidange a été faite dans un bidon de 20L coupé en deux et il y en avait moins de la moitié.
Le truc c'est qu'arrivé au 8eme bidon de 1L durant le remplissage, ça s'est mis a couler donc normalement boîte pleine mais ça me paraît vraiment peu.
Rom31
Messagepar Cayenne83200 » Dim 2 Nov 2014, 19:51
Bonsoir , je crois que 9,5l correspond à la contenance théorique de la boite + viscocoupleur et qu.il n.est pas possible de tout extraire en une vidange.
Donc, 8 litres me paraissent correspondre à la quantité vidangée
Amicalement
Cayenne83200
Année: 2013
Messagepar engineman » Dim 2 Nov 2014, 23:15
apres vidange on remet environ 6.5l.
attention le niveau final ce fait huile a 40°c.
relis bien le tuto tu a toute les reponses. :bye:
Messagepar Rom31 » Lun 3 Nov 2014, 09:15
Justement je me suis totalement appuyé sur ton tuto pour la faire cette vidange mais ça reste pas super clair. :lol2:
Faire le niveau à 40°, ok d'acc mais le soucis c'est que notre seringue a laché en cours de remplissage.
Donc on a fait un système de vases communiquants afin de remplir la boite.
Arrivé aux environs de 7L dans la boite (vu qu'environ un bon litre a finit par terre), cela s'est mis à couler par le bouchon donc normalement, c'est que la boite est pleine, je me trompe pas? :lol:
Je suis allé rouler un peu et aucun bruits suspects, les vitesses passent bien mieux je trouve. Je vais faire aussi un réinit du calculateur de boite.
Rom31
Messagepar engineman » Lun 3 Nov 2014, 09:58
si l huile ete bien a 40°c le niveau est bon sinon NON.
Messagepar Rom31 » Lun 3 Nov 2014, 10:03
On avait rien pour mesurer mais en laissant tourner le Cay environ 20 minutes, on a dû atteindre les 40° je pense. :wink:
Je vais essayer de trouver de quoi prendre la tempé et vérifier le niveau.
Pour vérifier le niveau, il faut faire tourner le Cay et ouvrir le boucho de remplissage, c'est bien ça?
Rom31
Messagepar engineman » Lun 3 Nov 2014, 10:09
le plus simple tu colle avec un scotch la sonde du thermometre sur le carter de boite ,tu met en route.
pied sur le frein tu fait D 5sec puis R 5sec puis N 5sec puis tu recommence etc.... jusqu a ce que l huile arrive a 30°c.
tu ouvre le bouchon de remplissage (toujours moteur tourant boite sur N) attention de l huile peut couler.
tu refait le niveau.
tu refait la manip sur la boite jusqu a 40°c puis tu laisse sur N tu refait le niveau et quand ca coule au gouttes a gouttes tu referme le bouchon et c est finis.
Messagepar Rom31 » Lun 3 Nov 2014, 10:12
Super, merci beaucoup pour ces précisions!!!! :master:
Je vais tenter de faire ça dans la semaine! :wink:
Autre petite question, si la température dépasse les 40°, il faut faire quoi?
Refermer et attendre que la tempé redescende?
Rom31
Messagepar engineman » Lun 3 Nov 2014, 10:24
tu peut monter jusqu a 45°c pour le niveau.
de toute facon ca monte pas en 2 sec largement le temps de faire le niveau.
le mieux est d etre 2 .
Messagepar Rom31 » Lun 3 Nov 2014, 10:25
Ok merci beaucoup pour ta patience. :master:
Rom31
Messagepar CayBotte » Mar 4 Nov 2014, 18:38
Hello,
Petite question, le gars qui m'a changé mon joint spi a, à priori, réussi à vidanger la quasi totalité de l'huile à savoir environ 9 litres...
Est ce du fait qu'il ai démonté la boite?
Lorsque j'ai repris la voiture je lui demande ou sont les restes il me montre les derniers bidons, j'ai été surpris, car je pensais qu'il restait toujours de l’huile emprisonnée dans le convertisseur...
CayBotte
Couleur: Macadamia
Messagepar labrikol » Jeu 6 Nov 2014, 10:28
Bjr
Si le joint spi est celui derrière le visco coupleur, il a pu en effet presque tout vidanger ...
Lors de vidanges, et après avoir appeler ZF, ils m(ont dit :
Vidange de boite, puis huile neuve, puis re-vidange et changer le filtre, puis remonter filtre neuf et huile neuve pour info.
Et chez ZF toujours, ils m'ont donner comme info, tous les 60 000 kms pour être tranquille
Si cela peut aider ...
labrikol
Messagepar mavmax » Jeu 6 Nov 2014, 11:00
C'est pas une boîte zf sur le Cayenne mais une aisin
Messagepar CayBotte » Jeu 6 Nov 2014, 11:00
J'allais le dire
CayBotte
Couleur: Macadamia
Messagepar Flat42 » Mer 19 Nov 2014, 14:58
mavmax a écrit:C'est pas une boîte zf sur le Cayenne mais une aisin
Comme chez VW avec leur DSG .
Flat42
Cayenne: Full pantoufle
Couleur: écossais
