ah l'aide mon PCM déconne
Messagepar casper94 » Jeu 26 Juil 2012, 21:26
bonsoir les amis
je viens de prendre mon cay' et en roulant je me suis aperçu que le PCM se coupait de temps en temps environ toutes les 40 sec voir une minute
après quelques minutes à rouler les coupures se sont espacées mais il se coupe quand même
en il s'éteint et se rallume tout seul
pouvez vous me dire à quoi cela est du ?
j'ai l'impression qu'il se coupe et se rallume quand le nombre de l'autonomie du kilométrage change
je me suis Egalement aperçu que quand je roule je ne pas avoir accès a toutes les propositions du mode réglage au tableau de bord( avec le comodo des essuis glaces) elles sont en sous brillance et des que je m'arrête elles redeviennes accessible
est ce lier ?
merci de m'aider
A remercié: 623 fois
Remercié: 883 fois
Re: ah l'aide mon PCM déconne
Messagepar casper94 » Jeu 26 Juil 2012, 21:33
est il préférable d'éteindre le PCM avant de couper le moteur ??
Remercié: 883 fois
Messagepar glop-glop » Jeu 26 Juil 2012, 21:53
Pour ce qui est de l'accès aux rubriques par le comodo, certaines ne sont accessible qu'a l'arret, c'est pour ne pas pertuber la conduite qu'ils disent, donc ça c'est normal.
le reste beaucoup moins. :etrange: micro coupures dues à un mauvais contact d'alimentation ?
glop-glop
A remercié: 36 fois
Remercié: 123 fois
Messagepar bendesalpes » Jeu 26 Juil 2012, 21:58
il faut mettre ta ceinture !!!!
ok je sort... :LOL:
qui m'aime me suive...ou pas !!!
bendesalpes
Couleur: BEIGE
Messagepar bendesalpes » Jeu 26 Juil 2012, 22:00
Je rentre de nouveau, il faut également faire le plein et dépasser le 120Km/h...
Ok, je re-sort ..... :bye: :LOL: :LOL: :LOL:
bendesalpes
Couleur: BEIGE
Messagepar Fabcon » Jeu 26 Juil 2012, 22:04
Trop de Dalida dans ton pcm !!!
Bon je vais me coucher
Fabcon
Messagepar casper94 » Jeu 26 Juil 2012, 22:05
glop-glop a écrit:Pour ce qui est de l'accès aux rubriques par le comodo, certaines ne sont accessible qu'a l'arret, c'est pour ne pas pertuber la conduite qu'ils disent, donc ça c'est normal.
ok pour les réglages je suis entrain de le voir sur le bouquin Porsche merci glop glop :wink:
par contre pour le PCM en effet c'est des micro coupures, qui s'éloigne les unes des autres après avoir rouler un peu mais qui persiste quand même
est ce du au fait que je n'ai pas pris le cay pendant 3 semaines ?
y a til un rapport avec la batterie (peu être trop faible) pourtant il a démarrer au quart de tour !
Remercié: 883 fois
Messagepar casper94 » Jeu 26 Juil 2012, 22:07
fabcon a écrit:Trop de Dalida dans ton pcm !!!
demain je prends la route et avec ce problème qui me tombe dessus je suis super énervé :((: :((:
je sais pas quoi faire :triste:
Remercié: 883 fois
Messagepar Fabcon » Jeu 26 Juil 2012, 22:12
C'est possible, regarde si ta navigation fonctionne bien, moi quand j'ai eu mon soucis de batterie la navi du pcm s'est mis à déconner suite à la baisse de tension
Batterie neuve il à refonctionné de suite
par contre un conseil, achète un mainteneur de batterie en centre auto ça coûte 25€ mais c'est bien utile et indispensable pour le cay qui est en stand by plusieurs jours
Fabcon
Messagepar casper94 » Jeu 26 Juil 2012, 22:16
c'est quoi un mainteneur de batterie fabcon ?
Remercié: 883 fois
Messagepar casper94 » Jeu 26 Juil 2012, 22:22
aurais tu la référence de la batterie et une bonne adresse stp?
je vais en acheter une dès demain matin
Remercié: 883 fois
Messagepar mikijoe1 » Jeu 26 Juil 2012, 22:41
c'est un chargeur qui se branche sur l'allume cigare dans la voiture et sur une prise de courant dans ton garage, comme ça ça maintient la charge et ta batterie ne se vide pas quand ton cay dort au garage pendant plus 3 semaines.
J'ai acheté le mien en Concession Porsche Roissy à 50 euros (de marque Porsche).
Quand la batterie est pleine il s'arrête de charger.
Accessoire obligatoire car le cay consomme beaucoup même quand tu ne t'en sers pas...
mikijoe1
A remercié: 11 fois
Remercié: 55 fois
Cayenne: aucun
Couleur: Gris météor
Messagepar casper94 » Jeu 26 Juil 2012, 22:50
merci miki
demain je l'achète
comme savoir si mon problème est du à la batterie ?
Remercié: 883 fois
Messagepar Fabcon » Jeu 26 Juil 2012, 22:52
Moins cher en centre auto quand même !
Pour la batterie c'est pas donné Casper compte au moins 250€ selon le fournisseur (essaye 1001 piles sur la toile) ou oscaro
en plus il faut la remplir en acide et la charger une nuit.
J'ai payé la mienne 370€ en Cp il me l'avait remplit et chargé la veille
Il te faut une 110 ampere /heure
Mais est tu sur qu'elle est naze ??
Fabcon
Messagepar mikijoe1 » Jeu 26 Juil 2012, 22:54
il faudrait mesurer la tension de ta batterie pour voir si elle encore bonne
mikijoe1
A remercié: 11 fois
Remercié: 55 fois
Cayenne: aucun
Messagepar casper94 » Jeu 26 Juil 2012, 22:59
ben savoir si elle est nase je sais pas ??
tout à l'heure le cay' a démarrer au quart de tour
aucun voyants au tableau de bord tout marche, sauf les micro coupures du pcm
Remercié: 883 fois
Messagepar Fabcon » Jeu 26 Juil 2012, 23:00
Y'a pas le feu au lac
Temporise et vous d'abord du tu peux faire vérifier ta batterie
Fabcon
Messagepar casper94 » Jeu 26 Juil 2012, 23:08
tu as raison fabcon
mais moi je suis anxieux et la je vais pas dormir de la nui, je n'aime pas quand il y a un problème
il faut que je trouve la solution vite même très vite en plus demain fin de journée je prends la route alors là j'ai vraiment pas le choix
demain si il faut que j'achète une batterie prête à l'emploi ça doit exister quand même, je l'achète de suite
Remercié: 883 fois
Messagepar casper94 » Ven 27 Juil 2012, 00:08
maintenant reste à savoir si le problème vient de la batterie ?
Remercié: 883 fois
Messagepar boul » Ven 27 Juil 2012, 05:47
Cela sent le changement :lol:
Moi je dis,quand le doute s'installe,c'est pas une coïncidence ,c'est ce que je dis à maman tous les jours :LOL:
Elle est encore là :lol2:
Bon courage pour la suite :wink:
A remercié: 831 fois
Remercié: 1039 fois
Messagepar Fabcon » Ven 27 Juil 2012, 06:41
Casper te prends pas la tête
Si il démarre bien c'est que elle ne ça pas lâcher d'un coup. En plus tu vas rouler pas mal et elle ça se recharger à bloc, tu verras ainsi si le pbm persiste
Ensuite tu avises sur place pour trouver une batterie en province de bonne qualité c'est important
Tiens nous au jus ;)
Fabcon
Messagepar RATOU » Ven 27 Juil 2012, 08:08
fabcon a écrit:C'est possible, regarde si ta navigation fonctionne bien, moi quand j'ai eu mon soucis de batterie la navi du pcm s'est mis à déconner suite à la baisse de tension
Le mainteneur de batterie est autonome où il doit être branché sur le secteur :interro:
( je suis en appartement )
ce que l'on possède déjà ...
Saint Augustin
RATOU
A remercié: 599 fois
Remercié: 146 fois
Cayenne: Turbo 500 cv Techart
Couleur: Full Black
Messagepar mikijoe1 » Ven 27 Juil 2012, 08:27
RATOU a écrit:Le mainteneur de batterie est autonome où il doit être branché sur le secteur :interro:
Sur le secteur obligatoirement, c'est un chargeur, ça n'est pas une batterie d'appoint :hi:
mikijoe1
A remercié: 11 fois
Remercié: 55 fois
Cayenne: aucun
Messagepar RATOU » Ven 27 Juil 2012, 08:34
Merci pour ta réponse rapide, je garde donc pour le moment mon petit chargeur solaire :mrgreen:
Saint Augustin
RATOU
Remercié: 146 fois
Couleur: Full Black
Messagepar mikijoe1 » Ven 27 Juil 2012, 08:37
fabcon a écrit:En plus tu vas rouler pas mal et elle ça se recharger à bloc, tu verras ainsi si le pbm persiste
Quand j'ai acheté mon cay, il était resté longtemps sans tourner (2 mois je crois) et bien la batterie s'est rechargée un tout petit peu en roulant mais elle était HS, démarrage difficile, voyant tableau de bord (airbag etc.)
Ils 'mont remplacé par une neuve au CP de Roissy, et il ne me semble pas qu'ils aient dû la remplir de liquide et la charger, à mon avis elle était en stock comme ça directement, mais je pense qu'ils ont un petit stock tampon prêt à l'emploi.
Si tu as l'option Bose, l'ampli ça consomme à fond je pense et le PCM aussi, ça m'étonnerait que l'ampli se coupe quand on éteint le PCM (à moins que le signal optique active l'allumage de l'ampli...)
mikijoe1
A remercié: 11 fois
Remercié: 55 fois
Cayenne: aucun
