ah l'aide mon PCM déconne
Re: ah l'aide mon PCM déconne
Messagepar Fabcon » Lun 30 Juil 2012, 23:35
Impec tu vas pouvoir redormir :lol2:
Fabcon
Messagepar SVM78 » Mar 31 Juil 2012, 08:09
fabcon a écrit:Impec tu vas pouvoir redormir :lol2:
+955
J'avouerais que je suis comme lui, je n'aime pas quand cela ne fonctionne pas grrrrr :((:
SVM78
Messagepar engineman » Mar 31 Juil 2012, 08:12
refait les niveau de ta batterie elle a l air recente.
decoupe la pelicule de plastique suivant les pointillier.
ensuite souleve les couvercle a l aide d un tournevis plat.
regarde les different element si tu voie les plaques de plomb qui ne trempe pas refait le niveau avec de l eau demineralise 5 mm au dessus des plaques.
quand tous est ok remet les bouchons.
bouche le trou(il sert de trop plein et d evacuation des gaz(hydrogene) de la batterie) sur le cote ou est normalement brancher un petit tuyaux sur la voiture.
un retourne la batterie (faire ca dehors) et laisse la une 1/2h comme ca.
ensuite remet la en position normal et remet la en charge pendant 12h.
en principe ta batterie et repartie pour plusieurs annees.
le faite de la mettre a l envers permet de regenere le "haut" des elements qui trempe plus ou moyenement dans l electrolyte,cela permet aussi de supprimer l oxydation des plaques de plomb.
n oublie pas aussi que tu as une batterie dans le coffre :win:
Remercié: 872 fois
Messagepar casper94 » Mar 31 Juil 2012, 09:37
ok engineman
je vais faire tout ce que tu m'as dis point par point
par contre pour la batterie dans le coffre elle se trouve où ? :triste:
A remercié: 623 fois
Remercié: 883 fois
Messagepar casper94 » Mar 31 Juil 2012, 09:39
+955
oui enfin :smile: :smile:
ps: ça me fait plaisir de voir que je ne suis pas tout seul à réagir comme ça :wink:
Remercié: 883 fois
Messagepar SVM78 » Mar 31 Juil 2012, 09:50
casper94 a écrit:ok engineman
Dans le coffre, sous la plaque.
Normalement c'est où se trouve le caisson BOSE, mais tu ne peux pas avoir les deux je croix ! :lol:
SVM78
Messagepar casper94 » Mar 31 Juil 2012, 09:52
sous la plaque j'ai le caisson bose :wink:
Remercié: 883 fois
Messagepar engineman » Mar 31 Juil 2012, 10:08
eleve le cache/caisson bose elle peut etre en dessous :bye:
Remercié: 872 fois
Messagepar SVM78 » Mar 31 Juil 2012, 10:34
engineman a écrit:eleve le cache/caisson bose elle peut etre en dessous :bye:
Ah bon ! Une personne du Forum m'avait dis que l'option Bsoe n'était pas compatible avec celle de la seconde batterie. :oops:
C'est faux alors :interro:
SVM78
Messagepar casper94 » Mar 31 Juil 2012, 11:51
+1000 :eek: :eek:
Remercié: 883 fois
