Affichage "terne" sur le tableau de bord
Messagepar jdandonneau » Lun 5 Mar 2012, 13:39
J'ai mon Cayenne depuis maintenant quelques mois, j'ai eu quelques problèmes tous résolus. Il en reste un pas grave mais si je peux y faire quelque chose. L'affichage au centre du tableau de bord (ou l'on fait varier l'affichage entre la consommation, l'autonomie, les radios etc) est bien au démarrage de la voiture puis ensuite varie, des fois je ne vois quasiment plus ce qui est affiché, puis ça revient ... Avez vous déjà eu ce problème ? Comment pensez-vous que je puisse le régler ? J'avoue c'est du confort mais bon ...
Merci à vous !
Jean.
jdandonneau
Cayenne: Cayenne V8 S
Re: Affichage "terne" sur le tableau de bord
Messagepar engineman » Lun 5 Mar 2012, 18:07
jdandonneau a écrit:Bonjour
Merci à vous !
Jean.
retroeclairage faible,remplacement des leds ou du l afficheur centrale.
verifier aussi le regulateur de tension(tous l eclairage du tbb serait faible) ainsi que ces soudures. bye
Remercié: 871 fois
Messagepar jetrider » Lun 5 Mar 2012, 23:03
Quand ma batterie était HS j'avais noté d'importantes fluctuations de luminosité sur cet afficheur, cela ondulait au ralentit, pas en régime accéléré...
Après une batterie neuve, problème totalement disparu...
Remercié: 547 fois
Messagepar jdandonneau » Mar 13 Mar 2012, 12:00
Merci à tous les deux, deux bonnes pistes que je vais explorer. Bonne journée ...
Jean.
jdandonneau
