Admission plein d'huile et mayo dans le turbo côtéconducteur
Messagepar Kouaterbak » Jeu 24 Juil 2014, 16:49
Bonjour à tous, je possède un cayenne turbo depuis 3 ans, bravo pour tes tuto sur les cayennes turbo, j'avais un problème au niveau d'un cylindre tout comme enginman, après avoir démonté le moteur complètement j'ai eu la surprise en enlevant la culasse. J'avais un trou dans le cylindre bref le bloc moteur et hs... :( bref j'ai tout remonté, changé le block etc.
Aujourd'hui mise en route du bb, impeccable il tourne rond, aucun raté, sauf que j'ai une aspiration au niveau de la jauge d'huile (c'est une dépression) en cherchant un peu, j'ai redemonté l'admission et à ma grande surprise elle était pleine d'huile et j'ai trouvé de la mayo dans le turbo côté conducteur et dans la grosse durite de l'échangeur ( lui aussi plein) d'huile)... Je demande votre aide sur ce que je dois faire, j'avoue je suis démoralisé. :( merci d'avance :mur:
Kouaterbak
A remercié: 13 fois
Remercié: 1 fois
Re: Admission plein d'huile et mayo dans le turbo côtéconduc
Messagepar jullien » Jeu 24 Juil 2014, 17:09
les pro du forum vont surement avoir une idée et te repondre :lol:
jullien
A remercié: 232 fois
Remercié: 110 fois
Cayenne: V8 S + V6 TDI
Couleur: terre d'Ombre
Messagepar Kouaterbak » Jeu 24 Juil 2014, 17:22
J'attend j'attends ;) :danseurs:
Kouaterbak
A remercié: 13 fois
Remercié: 1 fois
Messagepar maxx » Jeu 24 Juil 2014, 17:41
Je me demande si une admission"bouchée" ne peut pas créé sa??(dans se cas le turbo crée une dépression empêchant l'huile de retourner dans le carter??), se n'est que hypothèse........ Si engineman passe par là....il pourra surement mieux t'orienter.
maxx
A remercié: 106 fois
Remercié: 403 fois
Cayenne: v8 s
Messagepar Nono13 » Jeu 24 Juil 2014, 19:19
La mayonnaise annonce que l'eau est l'huile ce melonge a un moment cela peut venir du joint de culasse. :mur:
Bon courage
Modifié en dernier par Nono13 le Jeu 24 Juil 2014, 19:51, modifié 1 fois.
Nono13
Messagepar casper94 » Jeu 24 Juil 2014, 19:45
Oui ou la culasse aussi
A remercié: 623 fois
Remercié: 885 fois
Messagepar maxx » Jeu 24 Juil 2014, 19:51
Nono13 a écrit:La mayonnaise annonce que l'eau et l'huile ce melange a un moment cela peut venir du joint de culasse.
exact!! Culasse fêlé ou joint de culasse..... A voir....
maxx
Remercié: 403 fois
Cayenne: v8 s
Messagepar Nono13 » Jeu 24 Juil 2014, 19:56
A tu aléser la culasse avant de remonté ou approuvé .
Nono13
Messagepar Kouaterbak » Jeu 24 Juil 2014, 20:34
les culasse sont bonnes, elles ont etaient testées et les joints sont neufs... J'ai pas de mayo dans le liquides de refroidissement ni dans l'huile moteur, seulement à la sortie du turbo coté conducteur. par contre la pipe d'admission était pleine d'huile entre 1l et 2l
Kouaterbak
A remercié: 13 fois
Remercié: 1 fois
Messagepar spotting » Jeu 24 Juil 2014, 20:35
Pour le turbo,l'eau peut elle s'expliquer avec de la condensation ?
spotting
A remercié: 13 fois
Remercié: 22 fois
Messagepar Kouaterbak » Jeu 24 Juil 2014, 20:42
En sachant que les turbos sont lubrifiés par l'huile moteur mais refroidis par eau, peut être que le mélanges s'est fait à ce niveau là, peut être une fissure à l’intérieur du turbo??? le problème n'est que d'un coté
Kouaterbak
A remercié: 13 fois
Remercié: 1 fois
Messagepar Nono13 » Jeu 24 Juil 2014, 20:52
Tu a la réponse vérifie le turbo
Nono13
Messagepar Kouaterbak » Jeu 24 Juil 2014, 21:01
Nono13 ça pourrait expliquer la dépression dans la jauge d'huile et surtout le fait qu'il y ait autant d'huile dans l'admission dans le V du moteur ??? Normalement demain matin je démonterai le turbo je prendrai des photos aussi
Kouaterbak
A remercié: 13 fois
Remercié: 1 fois
Messagepar Kouaterbak » Jeu 24 Juil 2014, 21:04
J'ai surtout eu de la chance que le moteur ne se soit pas emballé :win:
Kouaterbak
A remercié: 13 fois
Remercié: 1 fois
Messagepar vivdam83 » Jeu 24 Juil 2014, 21:05
Ben quand tu accéléres le mano des turbo au compteur monte ou pas. Ensuite notre maître a tous est en Ardèche donc retour a partir de dimanche sauf s il lit et poste pendant ses vacances et enfin les joints d admission ont l'air fragiles au remontage
vivdam83
A remercié: 374 fois
Remercié: 180 fois
Messagepar Nono13 » Jeu 24 Juil 2014, 21:12
Si fuite sur les graisseur du turbo l'huile va dans admission logique que toute l'huile par donc vérifie le turbo
Moi a ta place je commence par la
Nono13
Messagepar Kouaterbak » Sam 26 Juil 2014, 16:56
Merci il est démonté lundi normalement je place les nouveaux et on verra :pitie:
Kouaterbak
A remercié: 13 fois
Remercié: 1 fois
Messagepar Max56 » Sam 26 Juil 2014, 16:59
Bon courage à toi et m....
A remercié: 1240 fois
Remercié: 1004 fois
Messagepar Nono13 » Sam 26 Juil 2014, 19:14
Bon courage tiens nous ou jus :bye:
Nono13
Messagepar filou27 » Dim 27 Juil 2014, 12:14
pour moi, mais à verifier :etrange: ,
ton turbo est mort , il aspire l'huile moteur par le circuit de graissage interne d'où l'aspiration que tu as par la jauge et envoit le tout dans l'admission ou voir meme dans l'echappement .
j'ai eu la meme chose sur une bmw 530d , le turbo était mort et avait aspiré tout l huile moteur qui était arrivé dans l'échappement et admission .
là c'est un peu la merde à demonter
courage
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 391 fois
Messagepar Kouaterbak » Dim 27 Juil 2014, 15:54
Merci à tous pour l'accueil et l'intérêt que vous portez :bravo:
Filou27 tu me rassures, j'ai suivi tes tutos bravo à toi et engineman aussi, ils m'ont beaucoup aider pour le démontage et remontage (en pièces complets du moteur)... Dommage j'ai pas pris de photos, c'était tout un chantier :mur: , hier j'ai réussi à sortir le turbo sans tomber le moteur par le dessous en desserrant le berceau et le support moteur du dessus côté passagé, grosse galère mais c'est fait. Demain je remonte le nouveau turbo mais j'ai les deux, je pense que c'est mieux de les changer. Espérons que ce sera bon :pitie:
Je prendrai des photos :idea:
Kouaterbak
A remercié: 13 fois
Remercié: 1 fois
Messagepar Kouaterbak » Dim 27 Juil 2014, 15:55
Par contre je n'ai rien dans l'échappement :??:
Kouaterbak
A remercié: 13 fois
Remercié: 1 fois
Messagepar filou27 » Dim 27 Juil 2014, 16:35
ce n'est pas obligé que tu es de l huile dans l'echappement
il est comment l'ancien turbo, il a du jeu ?
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 391 fois
Messagepar Kouaterbak » Dim 27 Juil 2014, 18:10
Non aucun jeu mais c'est peut être une fissure à l'intérieur, y avait de la mayo dans le turbo
Kouaterbak
A remercié: 13 fois
Remercié: 1 fois
Messagepar Nono13 » Dim 27 Juil 2014, 19:01
tu a des micro fissure sur les conduit de graissage normalement avec le nouveau turbo tout entrera dans l'ordre
Nono13
