[Modele 955] Admission d'air
Re: Admission d'air
Messagepar fabrice S » Ven 14 Mar 2014, 16:19
dans ce cas, les spécialistes du off road pourront mieux d'aiguiller que moi, regarde dans la rubrique sortie sud, je crois que la carrera team a fait un tuto sur ça :etrange:
A remercié: 557 fois
Remercié: 779 fois
Re: Admission d'air
Messagepar mavmax » Ven 14 Mar 2014, 17:34
Ils utilisent des toyo open country, mais l'indice de vitesse est trop faible.
A remercié: 641 fois
Remercié: 1472 fois
Re: Admission d'air
Messagepar Shivan » Ven 14 Mar 2014, 17:40
Trop faible pour être homologué mais suffisant pour du TT.
Shivan
A remercié: 51 fois
Remercié: 74 fois
Couleur: Bleu
Re: Admission d'air
Messagepar Shivan » Ven 14 Mar 2014, 17:47
fabrice S a écrit:Salut shivan, c'est quel type d'admission direct que tu vas mettre?
Tu vas mettre des filtres sports?
Voilà se que je viens de monter.
Comme tu peux le voir l'avantage de cette admission c'est qu'il y a l'emplacement pour les capteurs sauf que je n'arrive pas a avoir le bon embout torx sécurit pour démonté les capteur :mur:
Je suis entrain d'essayer de fabriquer un T d'admission en adéquation avec le reste. Sa va me prendre du temps et en se moment je n'ai pas beaucoup de temps à y consacrer.
Shivan
A remercié: 51 fois
Remercié: 74 fois
Couleur: Bleu
Re: Admission d'air
Messagepar Baloo22 » Ven 14 Mar 2014, 22:56
C'est beau , et tu crois que ça va amener quelque chose ,ou pour faire du TT ?
A remercié: 168 fois
Remercié: 721 fois
Cayenne: Panamera 4S
Couleur: gris carbone
Re: Admission d'air
Messagepar Shivan » Sam 15 Mar 2014, 08:31
Je pense, déjà sa amènera plus d'air sa c'est sur. Après, en puissance sûrement un peu mais beaucoup moins que les 30 ou 15 qu'ils annoncent tout, à voir.
Shivan
A remercié: 51 fois
Remercié: 74 fois
Couleur: Bleu
Re: Admission d'air
Messagepar Baloo22 » Sam 15 Mar 2014, 09:41
Tu nous diras , j'attends les photos avec impatience après le montage .
Remercié: 721 fois
Re: Admission d'air
Messagepar jln22450 » Sam 15 Mar 2014, 10:30
pour démonter les débimètres, regardes ICI, il y a une astuce. :wink:
jln22450
A remercié: 48 fois
Remercié: 140 fois
Couleur: grenat
Re: Admission d'air
Messagepar Shivan » Sam 15 Mar 2014, 15:13
Merci!
J'avais pas penser a vérifier le nombre de pans sur la clé, je ne pensais pas qu'il en exister des différents :Gboulet:
Shivan
A remercié: 51 fois
Remercié: 74 fois
Couleur: Bleu
Admission d'air
Messagepar Marc-Antoine » Dim 16 Mar 2014, 00:35
mavmax a écrit:Petit hors sujet désolé, quelqu'un connaît la référence des pneus du transiberia?
voici ceux utilisé pour les transsyberia
265 65 R 18
index vitesse R
marque BF Goodrich
A remercié: 1271 fois
Remercié: 861 fois
Re: Admission d'air
Messagepar Marc-Antoine » Dim 16 Mar 2014, 00:37
Remercié: 861 fois
Re: Admission d'air
Messagepar Marc-Antoine » Dim 16 Mar 2014, 00:39
Remercié: 861 fois
Re: Admission d'air
Messagepar Marc-Antoine » Dim 16 Mar 2014, 00:40
c est beau un 955 en mode TT j'adore ce béstiaux
Remercié: 861 fois
Re: Admission d'air
Messagepar Shivan » Dim 16 Mar 2014, 19:57
Sa passe avec les suspension d'origine?
Shivan
A remercié: 51 fois
Remercié: 74 fois
Couleur: Bleu
Re: Admission d'air
Messagepar Marc-Antoine » Dim 16 Mar 2014, 21:04
sur le forum renntech il ne parle pas de modif
Remercié: 861 fois
Re: Admission d'air
Messagepar Marc-Antoine » Dim 16 Mar 2014, 21:05
il n y a pas un du forum qui a cet monte me semble t il ?
Remercié: 861 fois
Re: Admission d'air
Messagepar Marc-Antoine » Dim 16 Mar 2014, 21:58
voilà un lien qui va aider pour le Snorkel
http://forums.rennlist.com/rennforums/p ... snork.html
Remercié: 861 fois
Re: Admission d'air
Messagepar Shivan » Lun 17 Mar 2014, 09:11
J'ai pu lire sur un site qu' une personne avait monter ces pneus mais il a rehausser de 6cm.
Shivan
A remercié: 51 fois
Remercié: 74 fois
Couleur: Bleu
Re: Admission d'air
Messagepar Marc-Antoine » Sam 22 Mar 2014, 13:45
enfin une photo Image
Remercié: 861 fois
Re: Admission d'air
Messagepar Marc-Antoine » Sam 22 Mar 2014, 13:49
image reprise de renntech
Remercié: 861 fois
Re: Admission d'air
Messagepar Roche » Sam 22 Mar 2014, 18:57
Shivan a écrit:Sa passe avec les suspension d'origine?
oui, ca passe en suspension d'origine (ressorts). ca touche un peu quand on braque à fond. Mais aucun problème en pratique.
Roche
A remercié: 44 fois
Remercié: 128 fois
Re: Admission d'air
Messagepar Shivan » Lun 24 Mar 2014, 21:07
Marc-Antoine a écrit:enfin une photo Image
Alors si j'ai bien compris il se pique sur l'entre de la boîte à air en bas et il faut remonte un conduit jusqu'en haut a droite du capot. :??:
C'est plus simple de faire sauter les boîtes à air ( elles pèsent un âne mort) :hourra:
Encore faut il pouvoir la vire :grr:
Mais j'y suis presque, il faut juste que je puisse y consacre plus de 15 minutes.....
Des que je peut passer une demi jounée dessus je vire tout, pour commencer.
Shivan
A remercié: 51 fois
Remercié: 74 fois
Couleur: Bleu
Re: Admission d'air
Messagepar fabrice S » Lun 24 Mar 2014, 21:15
voir un moteur dans cet état, ça me mine le moral :((:
Remercié: 779 fois
Re: Admission d'air
Messagepar Shivan » Lun 24 Mar 2014, 21:39
Il aurai pu faire la poussière .... :mrgreen:
On va appelle super nany :haha:
Shivan
A remercié: 51 fois
Remercié: 74 fois
Couleur: Bleu
Re: Admission d'air
Messagepar cayann » Lun 24 Mar 2014, 21:59
bonjour ah c est ca le offroad :hi:
A remercié: 1441 fois
Remercié: 2302 fois
