[Modele 957] Activation feux automatiques
Messagepar 2beju » Sam 10 Déc 2016, 14:54
Bonjour à tous!
Après avoir lu différents posts sur ce forum, je le suis décidé à modifier mon commutateur d'éclairage par le modèle automatique afin que mon Cayenne 957 de 2009 puisse bénéficier de cette fonction.
Étant sur Toulouse, je me demandais si un membre du forum posséderai la valise pour activer la fonction feux automatiques ainsi que le coming home.
Merci de votre aide.
2beju
Re: Activation feux automatiques
Messagepar muppetshow » Sam 10 Déc 2016, 18:04
Au pire tu investis 30€ dans vcds et tu le fais toi [WINKING FACE]
A remercié: 540 fois
Remercié: 1131 fois
Messagepar 2beju » Sam 10 Déc 2016, 18:13
Merci muppetshow. Oui c'est une bonne idée aussi. Après je ne suis pas sûr de maîtriser ce genre de chose. Existe-t-il un lien sur le forum pour acheter ca avec un tutoriel pour faire ces manips?
2beju
Messagepar muppetshow » Sam 10 Déc 2016, 19:39
Il y a plusieurs tuto à regarder, notamment sur l'utilisation de vcds. C'est très simple.
En plus, si tu n'as pas envie de jouer du fer à souder pour avoir accès à pratiquement tous les modules, pour activer l'allumage auto des feux, tu n'en as pas besoin.
Pour l'achat de vcds, regarde sur eBay. En général, c'est la version 12 et sers toi des tuto.
Remercié: 1131 fois
Messagepar 2beju » Sam 10 Déc 2016, 20:17
Merci pour les infos et ton aide
2beju
Messagepar 2beju » Lun 12 Déc 2016, 23:20
Bonsoir à tous,
Je me suis rendu au cp de toulouse aujourd'hui pour faire activer les feux auto à la valise. Au départ, le mécano m'a répondu que cela était impossible, puis à force de discussion et après avoir montré les différents post du forum, le mécano à accepté de tenter. Après 30min, il a réussi à activer les feux auto mais pas le coming home. Il a reconnu que le forum maîtrise plutôt bien. On en doutait pas!!!!
En revanche je suis un peu déçu qu'il n'ai pas réussi à activer la dernière fonction.
En revanche super accueil et dispo du cp
2beju
Messagepar muppetshow » Lun 12 Déc 2016, 23:27
C'est incroyable cette histoire, avec vcds il ne faut pas plus de 30s pour activer tout ça :mur: :etrange:
Remercié: 1131 fois
Messagepar 2beju » Lun 12 Déc 2016, 23:36
Merci de bien vouloir relire avant de poster.
Oui c'est de que je me suis dis. En fait le cp m'a indiquer qu'il n'utilisait pas le même outil que le forum. Il a utilisé le piwi je. Rous
2beju
Messagepar muppetshow » Lun 12 Déc 2016, 23:44
Oui vcds est le soft VAG, Porsche utilise le Piwis.
Remercié: 1131 fois
Messagepar 2beju » Lun 12 Déc 2016, 23:50
Ok merci Muppetshow,
Du coup il était assez étonné de vos exploits et a reconnu que vous connaissiez bien plus que lui certaines possibilités sur le cayenne et ses programmations. Il m'a également dis que si je trouve la solution pour le coming home, de ne pas hésiter à revenir. À priori, ca ne fonctionnait pas lors de son essai à cause d'un problème de codage. Moi je pensai plus au fait que cette fonction se paramètre sur l'odb une fois l'avoir activé à la valise. C'est peut être parce qu'il n'a pas pensé à paramétrer cette fonction sur l'odb que pour lui ca n'a pas fonctionne. Qu'en pensez-vous?
2beju
Messagepar Cedro06 » Mar 13 Déc 2016, 14:44
Oui tu l'actives de l'odb
Cedro06
A remercié: 266 fois
Remercié: 185 fois
Couleur: Gris cristal
Messagepar muppetshow » Mar 13 Déc 2016, 17:16
De mémoire, il me semble bien qu'il faut activer l'option avec vcds pour qu'elle soit ensuite disponible à l'odb :etrange:
Remercié: 1131 fois
Messagepar greg56 » Mar 13 Déc 2016, 19:42
tout a fait il faut l activer sur le vcds, puis apres en remettant le contact il arrivera sur l odb et tu n'auras plus qu'à l'activer
greg56
A remercié: 47 fois
Remercié: 16 fois
Cayenne: cayenne s 957
Messagepar greg56 » Mar 13 Déc 2016, 19:46
1/ J'ai remplacé le commutateur de phare par celui avec la position auto (ref : 955613235036N3 87€ chez porsche moins cher sur internet mais j'étais pressé ;) )
2/ J'ai recodé le module Central Electronic
J'ai surligné en rouge les bits que j'ai monté à 1.
Attention ça ne marche que sur 957 (long coding) sur le 955 c'est un autre codage (short coding)
Byte 00 Bit 0 Daytime Running Lights
Byte 00 Bit 1 Country/Area North America
Byte 00 Bit 2
Byte 00 Bit 3 Rear Fog Disabled in Off-Road Mode
Byte 00 Bit 4
Byte 00 Bit 5 Front Fog Lights
Byte 00 Bit 6 Rear Fog Lights
Byte 00 Bit 7 High Beam with Assistance Driving Light
Byte 01
Byte 02 Bit 0 Halogen Headlights (Rest of World)
Byte 02 Bit 1 Halogen Headlights (North America)
Byte 02 Bit 2 Xenon Headlights (Rest of World)
Byte 02 Bit 3 Xenon Headlights (North America)
Byte 02 Bit 4
Byte 02 Bit 5
Byte 02 Bit 6
Byte 02 Bit 7
Byte 03
Byte 04 Bit 0 Assistance Driving Light
Byte 04 Bit 1 Coming-Home
Byte 04 Bit 2 Garage/Cinema Light
Byte 04 Bit 3 Comfort/Tip Blinking
Byte 04 Bit 4 Emergency Brake Blinking
Byte 04 Bit 5 Comfort Interior Lightning
Byte 04 Bit 6
Byte 04 Bit 7
Byte 05 Bit 0
Byte 05 Bit 1 Hydraulic Nozzles for Headlight Washers
Byte 05 Bit 2 Electric Fuel Pump for FSI Engines
Byte 05 Bit 3 Electric Fuel Pump for Gasoline Engines (NOT FSI)
Byte 05 Bit 4 Electric Fuel Pump for Auxiliary Heating
Byte 05 Bit 5 Wake-Up Function (for Air Suspension)
Byte 05 Bit 6 Anti-Theft Protected Headlights
Byte 05 Bit 7
Byte 06 Bit 0 Second Battery Network
Byte 06 Bit 1 Second Battery
Byte 06 Bit 2 Generator Port
Byte 06 Bit 3 Seat Heating
Byte 06 Bit 4 Load Management
Byte 06 Bit 5 Load Consumer
Byte 06 Bit 6 Generator Port Idle
Byte 06 Bit 7
Byte 07
Byte 08
Byte 09
Byte 10
Byte 11
Byte 12
Byte 13
Byte 14
Byte 15
greg56
A remercié: 47 fois
Remercié: 16 fois
Messagepar cayann » Mar 13 Déc 2016, 19:52
le surlignage en rouge on l'a pas
édites ton message
A remercié: 1441 fois
Remercié: 2302 fois
Messagepar Cedro06 » Mar 13 Déc 2016, 22:33
Autant pour moi.
Sur le 955, l'activation au vcds des feux auto va de pair avec le coming home, plus qu'à cocher dans l'odb.
Sur le 957, c'est un code distinct :non:
Cedro06
Remercié: 185 fois
Messagepar 2beju » Mer 14 Déc 2016, 11:12
Bonjour à tous et merci de vos réponses.
Je vais repasser à l'occasion au CP et voir de nouveau avec lui avec les infos que vous venez de me donner. On verra ce qu'il en pense.
Je vous tiendrai au courant
2beju
Messagepar 2beju » Lun 19 Déc 2016, 20:36
Bonsoir à tous.
Comme promis je reviens pour vous tenir informé.
Ce WE, j'ai utilisé mon cayenne et bêtement j'ai quand même fouillé dans l'ODB le coming home. Et la... miracle!!! La fonction était bien la mais pas enclenchée. Après mise en toute sur l'ADN tout est Ok.
Le CP a donc fait le job complet sans le savoir. Objectif atteint, l'allumage auto et le coming home fonctionnent.
Pour les toulousains qui souhaitent donc faire cette activation sur 957, le CP Sait faire.
Merci pour votre Aide à tous.
2beju
Messagepar Le lio » Mar 20 Déc 2016, 19:45
Bonsoir les amis
Excusez mon ignorance mais c'est quoi le coming home ?
Je possède un 955 turbo de 2006
Merci d'avance turb lio
Le lio
A remercié: 1 fois
Remercié: 1 fois
Cayenne: Turbo 450
Messagepar cayann » Mar 20 Déc 2016, 20:05
Bonjour, quand tu ouvres ou fermes la voiture avec la télécommande les feux s'allument pour te permettre de ne pas être dans le noir
Remercié: 2302 fois
Messagepar Le lio » Mar 20 Déc 2016, 20:57
Merci cayann
Je suis toujours pantois lorsque je vous lis
Vous êtes des encyclopédies du cayenne
Je m'en lasse pas
Cordialement
Le lio
A remercié: 1 fois
Remercié: 1 fois
Cayenne: Turbo 450
Messagepar Cdhainaut » Jeu 21 Fév 2019, 16:47
greg56 a écrit:1/ J'ai remplacé le commutateur de phare par celui avec la position auto (ref : 955613235036N3 87€ chez porsche moins cher sur internet mais j'étais pressé ;) )
Byte 00 Bit 2
Byte 00 Bit 4
Byte 01
Byte 02 Bit 4
Byte 02 Bit 5
Byte 02 Bit 6
Byte 02 Bit 7
Byte 03
Byte 04 Bit 6
Byte 04 Bit 7
Byte 05 Bit 0
Byte 05 Bit 7
Byte 06 Bit 7
Byte 07
Byte 08
Byte 09
Byte 10
Byte 11
Byte 12
Byte 13
Byte 14
Byte 15
Nous avons bien coché Assistance driving light et Coming home dans le VCDS mais ça dit Codage rejeté.
Y a-t-il quelque chose d'autre à faire ?
Cdhainaut
Remercié: 6 fois
Messagepar muppetshow » Jeu 21 Fév 2019, 17:52
Essaye de les faire 1 par 1, j'ai un doute sur le fait qu'un des 2 soit pour le mode US uniquement :etrange:
De mémoire, tu peux faire tester avant de valider ton paramètre non :interro:
Remercié: 1131 fois
Messagepar Cdhainaut » Jeu 21 Fév 2019, 21:13
On a essayé avec un, avec 2 autres, rien n'y fait :(
Par contre pas vu le mode test...
Cdhainaut
Remercié: 6 fois
Messagepar muppetshow » Jeu 21 Fév 2019, 22:16
Tu passes par ou pour faire tes modifs ? Codage - 07 puis assistant codage long ?
Remercié: 1131 fois
