[Modele 955] Accoups violents au rétrogradage BA
Messagepar isaie » Sam 26 Sep 2015, 15:51
Bonjour à tous, voici les symptômes qui caractérisent le problème de mon cayenne turbo de 2004:
Gros accoups lors des rétrogradages quand je mets le pied fort au kick down, les accoups se font plus ressentir en boite auto qu'en mode manuel, et ils sont plus fréquents à chaud, un cliquetis est perceptible sous la boite de vitesse au niveau du carter de boite!
Si je roule tranquille sans trop bousculer la pédale de droite, les rapports passent tout à fait normalement aucuns et sans aucuns problèmes!
Je précise que l'arbre de transmission et le flector sont en parfait état, aucun jeu!
Donc ma Question aux initiés: tiroir hydraulique ou convertisseur de couple ??
Merci de vos avis et retour d’expériences!
isaie
Re: Accoups violents au rétrogradage BA
Messagepar Marc-Antoine » Sam 26 Sep 2015, 16:06
Piano de boîte plutôt
Messagepar isaie » Sam 26 Sep 2015, 16:16
Oui elle vient de passer le CT et le contrôleur technique (qui est mécano de métier à l'origine) me dit la même chose, il dit que le convertisseur est très solide et qu'il encaisse facilement un nombre important de kilomètre sans broncher..
Bon et bien je vais me lancer dans le changement du piano, y a t'il des choses importantes à savoir concernant le démontage/remontage?
Peut être que les mécano plus expérimentés que moi le savent ( ça sera ma première intervention sur une BA de ce type!)
isaie
Messagepar muppetshow » Sam 26 Sep 2015, 16:43
Essaie peut-être un reset de boite avant.
Ca prend 5mn et ne peut que faire du bien :wink:
Messagepar isaie » Sam 26 Sep 2015, 16:50
un reset?? la manip avec le pied sur l’accélérateur pdt 10 sec ect, c'est ça que tu entends par reset muppetshow?
Je l'ai pas encore fait mais vu que j'ai un cliquetis permanent audible au niveau du carter... je pense qu'un reset ne va pas changer grand chose...
isaie
Messagepar muppetshow » Sam 26 Sep 2015, 17:04
Oui c'est ça.
Comme tu veux :wink:
Messagepar Marc-Antoine » Sam 26 Sep 2015, 18:18
Tu devrais essayer le kit de réparation de boîte
Vu sur un post de Enginemann ou Filou sauf erreur , des fois ça suffit
Messagepar isaie » Sam 26 Sep 2015, 19:08
oui j'ai vu le kit, mais c'est un cayenne que je viens d'acheter, du coup le vendeur prend en charge 1100 euros pour le piano (il est déjà commandé), reste 300 euros à ma charge +122 euros de joint et crépine et les 9 litres d'huile bien sur.... bon c'est plus cher que le kit à 90 euros mais au moins je pars sur du neuf!!
J’appréhende juste que le problème vienne d'autre part et notamment du convertisseur de couple, d'ou mon questionnement aux autres possesseurs de cay qui auraient pu faire face aux même problèmes... mais visiblement dans 90% des cas si ce n'est pas l'arbre et son flector, c'est bien le piano la source de ce type d'accoups d’après ce que je vois un peu partout! donc...
isaie
Messagepar mavmax » Sam 26 Sep 2015, 19:46
Tu ne perds pas d'huile? La boîte a t'elle été vidangée?
Messagepar isaie » Sam 26 Sep 2015, 20:35
oui il y a une petite fuite au niveau du joint de carter, non je ne pense pas que la boite ait déjà été vidangée!
isaie
Messagepar Tazer » Sam 26 Sep 2015, 21:31
Une vidange de boite avec filtre aurait peut-être été suffisant, combien de bornes ton cay :interro:
post676110.html#p676110
Messagepar isaie » Sam 26 Sep 2015, 21:54
170Mkm, mais ce cliquetis sous la boite me dit qu'il y a plus à faire qu'une vidange...
isaie
Messagepar vivdam83 » Sam 26 Sep 2015, 22:22
Kilométrage et age vidange de boite à faire
vivdam83
Messagepar Taxicayenne » Dim 27 Sep 2015, 00:08
Suis d'accord sur ton diagnostic piano à changer
Cayenne: 991ex957/958/997
Messagepar isaie » Dim 27 Sep 2015, 09:40
Merci, oui je pense, j'ai fais le reset mais pas de changement....il n'y a plus qu'a attendre de recevoir tout ça et faire le remplacement...on verra bien je croise les doigts!
isaie
Messagepar mavmax » Dim 27 Sep 2015, 09:43
isaie a écrit:oui il y a une petite fuite au niveau du joint de carter, non je ne pense pas que la boite ait déjà été vidangée!
Si tu as un manque d'huile il ne faut pas s'attendre à ce que la boîte fonctionne correctement
Messagepar engineman » Dim 27 Sep 2015, 10:24
Pas normal une fuite sur le carter, cela veut dire que ça a déjà été ouvert et le joint non remplacé :non:
Vue les symptômes possible manque d'huile.
Bon courage :bye:
Messagepar isaie » Dim 27 Sep 2015, 14:01
Merci, oui ça fuit un peu a l’arrière, disons que le joint est "gras" pas de la à voir des gouttes tomber par terre non plus!
ce qui m’inquiète c'est ce "tac tac tac" que l'on entend en permanence, je me demande de quoi ça pourrait venir, le piano pourrait faire ce cliquetis? j'ai pas encore les pièces donc pour l'instant j’évite de rouler! c'est ch...t de pas savoir!
Toi qui est un expert "engineman", le remplissage de la boite à température peut vraiment Se faire juste à la sonde? car je n'ai pas de Piwis... ( et ça sera ma première vidange de BA donc je voudrais pas me planter!)
isaie
Messagepar ayride » Sam 17 Oct 2015, 18:46
J'ai eu un souci similaire...
J'ai changé le piano (2100€) et c'est nickel maintenant.
Un point caractéristique du piano, c'est la rétrogradation 5->4 qui cogne...
ayride
