accoups boite de vitesse et niveau d huile de boite
Messagepar colbert.x » Sam 29 Sep 2012, 08:39
bonjour
j ai recupéré ma voiture apres un accrochage ou mon radiateur de boite a été endomagé, j ai perdu de l huile et le garage ( j ai pas eu le choix) m a refait le niveau de la boite mais apres l avoir recupéré ( j ai pas eu le droit de l essayer avant de payer)j ai fait300m et bien sur j ai ressenti tout de suite des accoups et acceleration dans le vide
apres retour immediat et simple explication ( du genre rien a foutre) j ai laissé tomber ce charlot en appelant mon cp favoris et 2 solutions , soit le remplacement des tiroirs ( bin voyons) ou alors refaire deja les niveaux
mais probleme de rdv , il faut attendre + de 3 semaines
mon avis se porte sur un mauvais remplissage pour avoir la bonne quantité, n etant agrée ni connaissant porsche il ne connais pas la procedure (car je sais il y en a une mais je ne la sait pas non plus , enfin un peu a chaud moteur tournant)
j ai été chercher un peu d huile dans mon centre pour refaire moi meme le complement sur le pont de mon garagiste et ami depuis longtemps
il y a 8 l dans la boite , le cp me l a dit
je pense que le manque d huile en est la cause, elle doit emulsionner ( mousser) et une foit fait elle rempli le circuit mais au debut a froid l huile et l air on du reprendre leur place ,ca doit faire huile -air - huile - air etc... et les trous a froid doivent provenir de ca
qui a deja rempli cette boite tipro ( 4l5 v8 turbo s 12/2006)
j ai parcouru le site pour trouver un tuto , j ai vu pont av et ar et boite de transfert mais pas de tuto remplissage boite auto
le cp m a dit c est assez difficile car il faut remplir pas gravité et mettre un tuyau sur les orifice de remplissage et niveau , des que ca deborde , stop
oui mais ou se trouvent ces boulons et orifice , quel tuyau fau t il ?
quelqu un a des photos
merci
turbo S 521, jantes 22",interieur chamois,tv,toit ouvrant genre targa ouvert
je ne conduit pas , je pilote..
je ne crie pas ,.....j explique!
colbert.x
Remercié: 6 fois
Cayenne: turbo S
Re: accoups boite de vitesse et niveau d huile de boite
Messagepar ddada » Sam 29 Sep 2012, 09:38
A remercié: 1 fois
Remercié: 128 fois
Messagepar colbert.x » Dim 21 Oct 2012, 19:00
bon, bilan :
3 fois 1Litre en 3 complement
le carrossier etait super nul le cp a fini le complement de 1 litre apres que j en ai remis 2 fois 1 litre
y a plus d accoups et ils on re etalonné la boite aussi, nikel
merci cp dijon
colbert.x
Remercié: 6 fois
Cayenne: turbo S
