[Modele 955] accoup forte acceleration
Messagepar foudre78 » Dim 10 Juin 2018, 19:02
Je suis possesseur d'un cayenne S (955) depuis hier, il a 213 000 au compteur
Une fois à température à environ 100/110kmh sur autoroute, lorsque j'appui sur la pédade à fond, j'ai comme l'impression d'un manque de réponse immédiat pour que le véhicule accelere plus franchement (c'est peut etre le temps de s'habituer au poids de la bete et à son moteur atmo).
D'autre part, aujourd'hui à environ 40/50kmh, j'ai voulu me dégager d'une file pour doubler (en accélérant très franchement car possibilité de le faire limitée) une fois la pédale enfoncée "à fond" la seule réponse obtenue fut un gros "accoup" comme si la voiture était brusquement freinée. C'était vraiment fort et brutal. J'ai eu ça 2-3 fois de suite lorsque j'ai renouvelé l'essai et puis quelques minutes après plus rien (j'ai refait des essais en départ de 0 à 100 à fond ou alors en relance)
L'arbre de transmission et le pont avant sont récents, est ce que cette réparation engendre automatiquement une vidange de boite? (car je ne retrouve pas trace de cette intervention sur les factures). Si ce n'est pas le cas, il faudrait que je commence par cela
Si vous avez des pistes sur l'origine de ce problème, je suis preneur
merci
foudre78
Cayenne: en projet
Re: accoup forte acceleration
Messagepar iAxelou » Dim 10 Juin 2018, 19:40
Bonjour à toi, cela peux venir du piano de boîte, contacte Filou du Forum
iAxelou
A remercié: 54 fois
Remercié: 194 fois
Messagepar muppetshow » Dim 10 Juin 2018, 20:10
Essaye peut-être d'abord le reset de boite, beaucoup plus simple à effectuer :wink:
A remercié: 540 fois
Remercié: 1131 fois
Messagepar foudre78 » Dim 10 Juin 2018, 20:15
quelle est la procedure pour le fameux reset de boite?
foudre78
Cayenne: en projet
Messagepar muppetshow » Dim 10 Juin 2018, 20:25
Avec une toute petite recherche, tu serais tombé (et sans te faire mal en plus …) sur ça :wink:
Remercié: 1131 fois
Messagepar jblr83 » Dim 10 Juin 2018, 20:29
Il faut faire réparer ou changer le piano de la boîte, une vidange ne suffira pas…
A remercié: 414 fois
Remercié: 704 fois
Cayenne: Pplm :-(
Messagepar foudre78 » Dim 10 Juin 2018, 20:32
Merci, je vais donc commencer par cette piste. Par contre si boite jamais vidangée, c'est plus qu'urgent de le faire!
Est-ce que le remplacement de l'arbre de transmission ou du pont avant implique obligatoirement le remplacement de l'huile de boite? Si pas forcement, je suis bon pour une vidange au moins par précaution, voire réparation du piano
foudre78
Cayenne: en projet
Messagepar jblr83 » Dim 10 Juin 2018, 20:34
Là, c’est le tiroir hydraulique (ou piano) de la boîte de vitesses Tiptronic qui est en cause.
Rien à voir avec l’arbre de transmission ou les ponts :??:
Et comme je te l’ai dit, une vidange ne suffira pas :non:
Remercié: 704 fois
Cayenne: Pplm :-(
Messagepar muppetshow » Dim 10 Juin 2018, 20:35
Aucun rapport entre l'arbre et la vidange de boite.
Si a 213000 ça n'a pas été fait, il serait grand temps même si cela ne garantit rien ...
Remercié: 1131 fois
Messagepar foudre78 » Dim 10 Juin 2018, 20:50
Merci pour vos réponses. J'ai pu lire d'autres discussions sur le meme problème que je rencontre et en effet; le piano semble être la cause du problème. Par contre je n'ai aucun message d'erreur au tableau de bord, est ce qu'il en existe un pour un défaut de ce type? (les 2 accoups ont été vraiment très forts, la voiture aurait pu le remarquer je pense)
foudre78
Cayenne: en projet
Messagepar jblr83 » Dim 10 Juin 2018, 21:11
Non, pas de défaut
Remercié: 704 fois
Cayenne: Pplm :-(
Messagepar etirep » Lun 11 Juin 2018, 12:20
Hello,
J'ai eu le même soucis après achat de mon V6 955 qui totalise 155 000 bornes.
A mon premier kickdown j'ai eu l'impression d'avoir heurté un mur....
Si tu l'as acheté à un pro et qu'il est sous garantie, normalement tu peux faire prendre tout ça en compte.
Pour ma part le garage a tenté de faire une vidange de boite, et aucune amélioration. Ensuite commande des bodyvalves auprès de Porsche et remplacement de ces dernières, depuis plus aucun a-coup ni au kick-down ni au rétrogradage.
J'espère que ça pourra t'aider mais tu verras, après c'est que du bonheur (sauf pour la conso mais ca....)
etirep
A remercié: 14 fois
Remercié: 2 fois
Couleur: Black
Messagepar iAxelou » Lun 11 Juin 2018, 12:23
Filou le fait aussi en remplaçant par un kit US améliorer et pour un tarif vraiment raisonnable.
iAxelou
A remercié: 54 fois
Remercié: 194 fois
Messagepar foudre78 » Lun 11 Juin 2018, 12:46
Je vous remercie, j'ai sollicité filou ainsi que le revendeur indépendant Parisien "agréé porsche" qui m'a vendu ce véhicule samedi dernier. Sachant qu'en plus le véhicule sort d'une révision effectuée par lui même (négociation sollicitée par mes soins pour concrétiser l'achat).
J'ignore un éventuel lien possible avec ma panne, mais il est précisé sur la facture que la voiture est passée au banc d'essai avec remise à zéro des boitiers electroniques.
J'espere trouver un terrain d'entente et surtout que cela ne soit pas interminable. Je n'ai pas envie d’être confronté à un garage qui me dit ne trouver aucun défaut en essai routier sur le principe ou le problème n'est pas constant....
a suivre
foudre78
Cayenne: en projet
Messagepar foudre78 » Lun 11 Juin 2018, 14:40
Selon le vendeur, le defaut est "normal": la voiture a été conduite dernièrement par une femme et n'a fait que de la ville, il faudrait le temps que le véhicule se ré habitue a des accélérations franches et à ma conduite qui doit être différente. Il m'invite à faire un essai en boite manuelle ainsi qu'un reset du mécanisme... Je suis moyennement convaincu, un petit tour chez Filou pour avis externe s'impose.
foudre78
Cayenne: en projet
Messagepar scoommy » Lun 11 Juin 2018, 16:08
Fait un reset de boite... C'est gratuit et ça prend 2min comme ça tu confirmes ou infirmes l'argent du vendeur en un clin d'oeil !
scoommy
A remercié: 556 fois
Remercié: 202 fois
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar foudre78 » Lun 9 Juil 2018, 10:11
Retour d'experience: verdict de Filou: tiroir de boite HS confirmé...
3 semaines plus tard, l'opération a été faite en une demi journée et le changement est radical! A noter que le kit monté provenant des US est beaucoup plus adéquat pour l'utilisation de la voiture, cela semble plus précis pour laisser monter la voiture dans les tours en fonction de la course de la pédale d’accélération.
Par contre malheureusement a été constaté à la valise du jeux aux arbres à cames (-7° et -9°) qui sont liés à la tension de la chaîne de distribution qui est mauvaise. Je suis bon pour une nouvelle intervention coûteuse et ne plus me servir de la voiture en attendant le retour de Filou à la rentrée...
foudre78
Cayenne: en projet
Messagepar Dominou » Lun 9 Juil 2018, 16:34
C'est une mauvaise passe, le reste est ok.
Je critique pas, j'ai pas de Cayenne (pour l'instant)
Dominou
A remercié: 40 fois
Remercié: 89 fois
Cayenne: V8
Messagepar Owen06 » Lun 9 Juil 2018, 17:33
Tu as réglé un problème déjà, ton Cayenne est entre de bonne main pour une deuxième jeunesse ! :wink: :broom:
A remercié: 320 fois
Remercié: 487 fois
Cayenne: S HYBRIDE
