[Modele 955] accoup boite
Messagepar manu38 » Mar 22 Oct 2013, 08:37
Pour info,
Depuis l'achat de mon cayenne,j'ai des pb d'accoup (comme beaucoup) lors du changement des rapports.
Vidange de boite par un pro idem.
Diag porsche, comme d'ab, boite à changer 5800 Euros,
Echange ce week end du piano( 2 heures avec un pont), le résultat est magique, les vitesses se passent tout en douceur.
Prix du piano chez porsche avec ristourne 1230+ joint ect 1350 Euros.
Je n'ai pas osé prendre le piano chez WW beaucoup moins chere.
Merci enginman mour tes conseils, j'ai préféré mettre un piano neuf.
Bonne journée à tous
manu38
Couleur: GRIS
Re: accoup boite
Messagepar engineman » Mar 22 Oct 2013, 09:03
le piano vw est le meme :bye:
Re: accoup boite
Messagepar manu38 » Mar 22 Oct 2013, 09:10
On le touche à combien chez ww, histoire de me casser la journée?
manu38
Couleur: GRIS
Re: accoup boite
Messagepar francouai » Mar 22 Oct 2013, 09:13
Mon CP, pour le meme probleme, n'a jamais changer la boite ou le piano.
ils reprogramment uniquement le calculateur.
Re: accoup boite
Messagepar engineman » Mar 22 Oct 2013, 09:13
au alentour de 800€(sans remise) :mrgreen:
Re: accoup boite
Messagepar manu38 » Mar 22 Oct 2013, 12:12
Bon, merci,ce qui me console c'est que ca fonctionne. J'étais arrivé à avoir peur d'accélérer!!!! Un peu con d'avoir un Turbo!!!
Vehicule suivi chez Porsche st maur et déja vu par eux, diagnostic éssais routier, aucun pb de boite.C'est vraiment des charlots.
manu38
Couleur: GRIS
Re: accoup boite
Messagepar jetrider » Mar 22 Oct 2013, 21:11
francouai a écrit:Mon CP, pour le meme probleme, n'a jamais changer la boite ou le piano.
Je me suis souvent dit cela, vu que les boites tournent de façon impeccable en manu et donne des accoups en auto, il semble que l'électronique gère mal le passage...Je pense qu'en vieillissant la boite à besoin que l'on réajuste des paramètres, sans doute à cause du piano qui s'encrasse et doit pêner à détecter les passages de vitesse (pb de pression d'huilé). Du coup le remplacement du piano (ou le nettoyage) résoudrait le problème, mais peut-être qu'ils peuvent ajuster des paramètres avec l'ordi...
C'est lequel ton CP?
A Levallois, ils cherchent même pas, ils remplacent le piano et si pas de résultat, ils changent la boite...Mais je pense qu'ils ne savent même pas pourquoi...
En tout cas, merci pour le retour d'info...
Re: accoup boite
Messagepar Marc-Antoine » Mar 29 Oct 2013, 22:44
chez nous en PA
ils font en premier lieu une vidange de la boîte avec une reprogramation ensuite ils reprogramment la boite avec un test sur autoroute , si pas de changement ils changent le piano de boîte .
