[Modeles 955-957] Accélération, perte de puissance et voyant moteur allumé !
Re: Accélération, perte de puissance et voyant moteur allumé
Messagepar gg76570 » Sam 21 Déc 2019, 11:18
Pour ma part j'ai changé les pompes + filtre + capteur pression essence (sauf la pompe HP), et toujours ce problème
par contre lorsque je tourne entre 70 & 80% éthanol et le reste en SP98, je n'ai pas le problème !!!
Question, nous sommes peut-être à la limite maxi de l'injection pour ce moteur avec la reprog ???
gg76570
Messagepar Seb60000 » Sam 21 Déc 2019, 12:55
Bizarre quand même
Moi ça a marché longtemps comme ça
Seb60000
Messagepar engineman » Sam 21 Déc 2019, 13:53
Pompe hp HS.
Messagepar Seb60000 » Sam 21 Déc 2019, 21:45
Une fois le capteur d’essence changé il ne va rester que ça ....
Seb60000
Messagepar Max59250 » Sam 25 Jan 2020, 18:08
Bonjour a tous,
Bon je pense que la pompe hp m'a lâchée. Sur autoroute à 110 km/h la voiture se coupe, plus d’accélération.
Je me mets sur le coté, redémarre et arrive à faire 100 mètres ouf une sortie juste là.
J’avais mon boitier odb défauts p2293 et p1553. Je redémarre la voiture mais elle se coupe au bout 10 secondes impossible d’avancer.
A savoir les 2 pompes et capteur ont été changés !
Pas de chance elle allait lundi pour l entretien et j’allais en profiter pour lui demander le contrôle de la pompe hp.
Voiture dans le parc du dépanneur.
Merci pour votre aide.
Max59250
Cayenne: V6 957
Messagepar gg76570 » Sam 25 Jan 2020, 19:32
Max,
Tiens nous informé, pour ma part je roule à 80% éthanol, et depuis RAS
gg76570
Messagepar Seb60000 » Sam 25 Jan 2020, 20:14
Pareil avec 80% d éthanol
J ai quand même acheté la pompe hp mais pas encore monté
Seb60000
Messagepar ddada » Sam 25 Jan 2020, 20:57
Peut-être capteur PMH :bye:
Messagepar Max59250 » Dim 26 Jan 2020, 09:49
Est ce compliqué de changer la pompe, il me semble qu'il n y a pas beaucoup de place ?
Max59250
Cayenne: V6 957
Messagepar Seb60000 » Dim 26 Jan 2020, 20:13
Je te dirais ça quand j aurai trouvé la force
Car en effet il n y a pas grand place
Seb60000
Messagepar Max59250 » Dim 26 Jan 2020, 20:37
:wink:
J espère que c'est bien la pompe,je vois rien d autre ou le capteur pmh :etrange:
Max59250
Cayenne: V6 957
Messagepar Seb60000 » Dim 26 Jan 2020, 20:48
Après il reste les injecteurs ou mauvaise carto mais on a des soucis avec des maps différentes donc je ne pense pas.
J'ai cru lire que les touareg avec le 3.6l avait des soucis d'origine avec cette pompe hp.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Dim 26 Jan 2020, 21:56, modifié 1 fois.
Seb60000
Messagepar Max59250 » Mar 28 Jan 2020, 12:37
Verdict les 2 pompes à essence, étrange elles ont 1 an et 15000 km :neutre:
Max59250
Cayenne: V6 957
Messagepar Corsedunord » Mer 27 Mai 2020, 16:50
J'ai exactement les mêmes symptômes et le même code p2293.
J'ai fait changé les pompes à essences et les bougies et bobines, je pense aussi a la pompe HP mais vu le tarif je ne voudrais pas faire le remplacement pour rien.
Je précise que le ralenti est parfois oscillant à chaud.
Auriez vous des idées ? Merci d'avance
Fabrice
Corsedunord
Cayenne: V6 3.6
