[Modele 955] ABS + PSM intervention
Messagepar porsche974 » Mar 30 Oct 2018, 07:51
Il fait très froid ce matin !!!
Je roule depuis 40 km puis au passage d'un dos d’âne j'ai le voyant ABS suivis de PSM qui s'allument.
Je m’arrête coupe puis redémarre le voyant ABS s'allume puis je commence à rouler le voyant PSM lui emboite le pas.
Je constate à l’arrêt moteur non tournant que la vitesse oscille de 0 à 7 km/h.
Mes suspension pneumatiques fonctionnent.
Mes pneus sont usés de façon normale et le servo moteur de la boite de transfer à été changé il y a 2000 kms.
Je passerai l'ODB ce soir.
Auriez-vous des idées à me soumettre s'il vous plait?
Cdlt
porsche974
Cayenne: 3.2 v6
Re: ABS + PSM intervention
Messagepar MACAY » Mar 30 Oct 2018, 08:01
Bonjour, j'ai déjà eu un problème a peu près similaire, voici le lien : viewtopic.php?t=25174
Ou chercher compteur et selecteur fous dans le forum électricité.
Je n'ai pas beaucoup roulé avec le cay depuis mais ce n'est pas revenu.
C'est peut-être une piste pour ton problème
MACAY
Remercié: 7 fois
Couleur: GRIS
Messagepar Tazer » Mar 30 Oct 2018, 09:13
Je dirais batterie HS, au bout de 40 km c'est étonnant mais possible.
Sinon alternateur en fin de vie.
Regarde avec un multimetre moteur tournant si tu as bien environ 13.5, 14 volt aux bornes de la batterie ( à prendre sous le capot sur les bornes de recharge), si tu as moins l'alternateur est HS ou sur le point de l'être.
Si l'alternateur débite bien, après une nuit à l'arrêt même chose moteur éteint, si tu as tout juste 12 volts la batterie est morte.
Fais une recharge batterie une nuit complète et tu vois ce qui se passe en roulant, si tes problèmes sont résolus bingo.
A remercié: 459 fois
Remercié: 1043 fois
Messagepar papi95 » Mar 30 Oct 2018, 10:05
J’ai eu le même problème, c’était le bloc abs .
papi95
A remercié: 255 fois
Remercié: 238 fois
Cayenne: Macan SD
Couleur: Noir métalisé
Messagepar yannik83 » Mar 30 Oct 2018, 14:21
J’ai le même problème et je n’ai pas trouvé la solution, ABS marche très bien et antipatinage aussi, changer la batterie
Mais il y a truc qui la décharge ????
yannik83
Remercié: 10 fois
Messagepar porsche974 » Mar 13 Nov 2018, 14:22
Désolé pour cette absence mais beaucoup de travail en ce moment j'ai passé le durametric qui m'a détecté le capteur ABS avant droit defectueux => effacement du message et depuis 600 kms et toujours pas de messages.
OUF mais par prévention j'ai commandé le capteur voila
Merci à tous pour vos réponses.
Bonne route....
porsche974
Cayenne: 3.2 v6
Messagepar Owen06 » Mar 13 Nov 2018, 17:52
Merci à toi pour ton retour et fasse que le changement de capteur résolve ton problème! :broom:
A remercié: 306 fois
Remercié: 472 fois
Cayenne: S HYBRIDE
Messagepar SUPER JEFF » Mar 13 Nov 2018, 21:28
Bonsoir à tous
Sauf erreur de ma part, il n’y a pas une autre batterie qui est dans le coffre ?
C’est peut être une piste
Ancien adhérent au club des cylindres rayés, maintenant mon moteur est tout neuf merci Filou (23 décembre 2017)
SUPER JEFF
A remercié: 83 fois
Remercié: 3 fois
Messagepar porsche974 » Mer 15 Mai 2019, 00:21
Salut tout le monde,
Capteur ABS changé car la panne est revenue, suite à son échange PLUS DE PROBLEME.
Tous les défauts ont disparu.
Voilà, le VCDS sert......
Bonne route à tous.
porsche974
Cayenne: 3.2 v6
Messagepar Owen06 » Mer 15 Mai 2019, 06:26
Merci à toi pour ton retour et bonne route aussi! :bye:
Remercié: 472 fois
Cayenne: S HYBRIDE
Messagepar Tacosse » Jeu 16 Mai 2019, 07:46
Parfait, profite bien maintenant. :bye:
A remercié: 367 fois
Remercié: 554 fois
