Je me lance aussi avec mon automobile : 955 3.2 v6 Tiptronic de sept. 2005.
Acheté en octobre 2018 chez un revendeur automobile en région parisienne, le véhicule est d'origine Rouennaise et avait 115.000 kms lors de l'achat. Le carnet d'entretien est complet et le véhicule a été suivi en CP à Rouen jusqu'à 105.000 kms avec toutes les factures (entretien et réparations).
Description/options : gris LA7W, intérieur noir, siège et volant chauffant, commandes au volant, attelage fixe, jantes 19 pouces, amortisseurs classiques, Xénon, petit toit ouvrant.
Côté réparations & entretien : l'arbre de transmission a notamment été remplacé à 105.000 kms, le pare-brise, etc..
Mes entretiens depuis 2018 :
chez filou FF en 2019 : vidange boite auto, boite de transfert, ponts avant & arrière
chez Norauto en 2019 : disques & plaquettes & témoins av/ar (forfait Pièces et MO défiant toute concurrence!)
chez moi avec mes petites mains :
-remplacement de différents capteurs d'aide au stationnement / 2018
-changement des ampoules Xénons / 2018
-pack occasion jantes & pneus hiver / 2018
-remplacement du vérin de frein à main / 2018
-achat d'une roue de secours type galette avec le compresseur / 2018
-bougies, bobines, filtre KN, filtre d'habitacle, vidange moteur, filtre à huile / 2019
-remplacement des colliers d'échappement / 2019
-remplacement de la batterie / 2019
-remplacement des 4 vérins du hayon / 2020
-peinture des rails de toit ton caisse / 2020
-achat de barres de toit WingCarrier qui se fixent directement sur les rails d'origine (photo à venir bientôt) / 2020
et en prévision (!) j'ai glané différentes pièces (démarreur occasion, une boite à fusible 955 complète, relais 404 mais aussi les 2 pompes à essence neuves car elles sont d'origine, un compresseur de climatisation d'occasion que je dois changer ce printemps).
En projet, un autoradio Android pour égayer tout ce noir intérieur
J'aimerai aussi pouvoir disposer d'un VCDS pour pouvoir effacer le code d'entretien à l'ODB. Même si je possède le câble (version chinoise) je ne me suis pas encore penché sur toutes les étapes, l'ordinateur, la version du logiciel, éventuellement des raccords pins à pins à effectuer, etc..
La peinture n'étant pas parfaite, j'avais aussi prévu de la refaire ce printemps avec mon papa en vendée qui est peintre auto de métier
Pour terminer, Le prochain contrôle technique est prévu pour juillet 2020.
Voilà vous savez tout !
-Christian
