[Modele 957] 01314 unité de commande moteur pas de communication ( interm
Messagepar killian1327 » Dim 28 Jan 2018, 10:21
Bonjour a tous, j'ai un Cayenne 957 GTS (4.8 v8). Depuis environs 1 mois j'ai un problème sur mon Cayenne, la boite fait un à-coup à chaque accélération, quand j'enclenche le kick-down elle ne rétrograde pas tout le temps sur le bon rapport et elle n'est plus douce comme avant.
J'ai passé un coup de VCDS, j'ai le même défaut 01314 01314 unité de commande moteur pas de communication (intermittent dans ces calculateurs (airbag, boite, ABS, multifonctions)
Dans le calculateur moteur le seul défaut que j'ai est la sonde lambda aval banc 1. J'entend aussi que le moteur claque un peu du coté de la sonde hs, je ne sais pas si cela est une coïncidence.
Donc voila je suis mécanicien de métier
Modifié en dernier par Tacosse le Dim 28 Jan 2018, 10:47, modifié 1 fois.
killian1327
Re: 01314 unité de commande moteur pas de communication ( in
Messagepar iAxelou » Dim 28 Jan 2018, 10:28
Bonjour à toi, as tu réessayé de faire une réinitialisation de la boîte tiptronic ?
iAxelou
A remercié: 54 fois
Remercié: 194 fois
Messagepar filou27 » Dim 28 Jan 2018, 10:46
Problème de tiroir hydraulique de boite ( à changer ou réparer)
Attention aux claquement de cylindres de ton moteur :wacko:
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 379 fois
Messagepar killian1327 » Dim 28 Jan 2018, 10:47
Oui déjà fait malheureusement, j'ai remarqué que l'eau est rentrée au niveau de la moquette conducteur et passager
killian1327
Messagepar killian1327 » Dim 28 Jan 2018, 12:14
Les défauts dans les différents calculateurs pourraient venir du tiroir hydraulique ?
killian1327
Messagepar filou27 » Dim 28 Jan 2018, 12:56
Non là je parle des problèmes de boite
C'est un gros problème l' eau et les calculateurs
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 379 fois
